Hałas po wymianie rozrządu,pompy.
  • 13karolss
    • 199
    Asystentka, nie, nie zawsze. Są takie miejsca, że klamka jest tylko jedna :satan
    karol - człowiek który zostal papierzem
  • daniel.krech
    • 88
    Witam panowie po wymianie rozrządu komplet firmy SKF tj paski i rolki wraz z pompą wody pojawił się hałas.Hałas jest tylko na rozgrzanym silniku 90 °C.domyslam sie że pochodzi z pompy.Może ktoś sie spotkał z podobnym problemem.Dodam że chałas nie jest jakiś duży ale minimalny jest,no napewno nie jest tak jak było przed wymiana.Z góry dzieki za info.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Pasek jest zbyt mocno napięty.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • daniel.krech
        • 88
        wiec musze podjechać do chłopa co zmieniał aby zerknął,poprawił.dzieki za info pozdro
        • MarcinVRS
          • 23
          Tak ja sie spotkałem u siebie .
          Silnik 2.0 tdi CEGA. Przed wymiana rozrzadu cisza, po wymienie rolki INA pasek conti pompa hepu, coś wyraznie szurało tak w odstępach co pół sekundy w okolicach 1000 obrotów ( jada na 1 czy 2 na wolnych obrotach lub dojezdzajac do skrzyżowania z wcisniętym sprzegłem ) Serwis upiera sie ze wszystko zamontowane poprawnie, ale szuranie spoowodowane wada paska - wymiana na nowy.
          Wymiana na inny pasek ale też conti, tym razem nic nie szura ale dokładnie przy tych samych obrotach i tych samych sytuacjach szumi w sposób ciągły. Jak tylko obroty pójdą w gore lub dół - znowu cisza.
          Rozrząd badany i rozbierany 3 razy w firmie vagserwis we Wroclawiu - firma raczej o bdb opinii.
          Pogrzebałem w necie i na tych paskach continentala to niestety nie jest odosbniony przypadek.
          Jedni twierdza ze zbyt mocny naciąg, inni ze te paski mogą wydawać z siebie takie odgłosy bo są sztywniejsze/twardsze i tyle....
          Jest kilka tematów o tym w necie i nie znalazlem tematu aby udało sie z tym uporać jednym prostym rozwiązaniem.
          • robekcool
            • 2041
            Wystarczy zerknąć na napinacz przy rozgrzanym silniku...
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • MarcinVRS
              • 23
              Ja to sobie moge zerkać do woli i tak nic tam nie zobacze. Po to wybralem porządny serwis polecany na wszystkich forach w grupie vag, zebym miał pewność ze bedzie dobrze. Jest jak jest. Licze ze z czasem ucichnie bo na razie wybulilem 2 razy za wymianę rozrzadu 1100zl za sama robocizne.
              • aronus
                • 643
                Zamieszczone przez MarcinVRS
                Dlatego moim zdaniem pewne sprawy lepiej robić na oryginalnych częściach. Do takich spraw zaliczam właśnie rozrząd :!:
                • daniel.krech
                  • 88
                  aronus.Dlatego moim zdaniem pewne sprawy lepiej robić na oryginalnych częściach. Do takich spraw zaliczam właśnie rozrząd :!
                  kolego aronus ale firmy skf,conti,ina to przecież uznane marki wiec każdy z nas nie robił tego na częściach firmy krzak.
